Tuzz Intelligent equipment (Suzhou) Co., Ltd
主营:快速卷帘门,工业提升门,设备防护门,装卸平台,门封门罩,高等卷帘门,硬质快速门,柔性堆积门
18115669758
南京洁净车间PVC快速门
很多制药工厂为了防止医药食品在生产加工过程中受到二次污染,需要满足密封洁净的GMP等级要求。快速卷帘门门帘材质全部由PVC制成,起到一个车间隔离、防尘、防蚊虫、防雨的作用,主要安装在车间出入口、通道、缓冲间、风淋室等等。是很多工业厂房车间内部的选择。
制药车间选用的快速卷帘门要求都特别高,那什么样的快速卷帘门门更合适合制药车间呢?制药车间主要考虑有三大问题:一是污染源的控制,二是内部洁净度,三是生产效率,前两者要求快速卷帘门的密封隔离、防尘防虫性很有优势,并且有联动互锁功能,控制污染源进入室内;第三个就要求快速卷帘门快速启闭、自动感应、低故障率、及时售后性好。
洁净车间PVC快速门产品参数
1.开启速度:0.6-1.5M/S (速度可调)
2.关闭速度:0.6-1.5M/S
3.门帘:门帘采用0.9mm 加厚帘布,耐磨,经纬耐磨系数600/600,经纬拉伸强度4000/3500,适用温度:-30~ 60℃。
4.视窗:带/不带
5.抗风杆子:加强的铝合金抗风杆子。
6.颜色:蓝色/橘红色/灰色
7.轨道:镀锌板2.0mm厚,白色。
8.密封毛刷:具有良好的密封性,保证其密封。
9.控制系统:宝久伺服电机控制系统
10.抗风强度:可抗国标6级风
11.安全装置:红外光电保护,感应到障碍物自动反弹
12.开启控制:按钮(控制箱在距地面1300位置)/雷达感应/其他客户
13.电机保护:采用热保护装置,
14.底部带配重铝型材,保证平衡性。
快速卷帘门是按照欧标进行生产配置,门帘选用加厚2.5毫米的防静电门帘,激光结构框架更加精细,塑粉喷涂防腐耐用,10年不生锈不脱漆。铝合金抗压防腐型肋条,中部可视PVC视窗便于采光与观察,标配的韩国品牌红外光眼保护,防止升降速度快而压到经过人货的问题,人机界面控制系统保证多频快速升降的同时,还有多个端口供使用,接入各种想要的感应方式,例如:雷达、地磁、蓝牙、拉绳、刷卡等。
上一篇: 湖州物料传递口快速卷帘门 下一篇: 苏州冷库保温专用充气式门封
